Gas Brenner
Re: Gas Brenner
Hi Norbert,
Die -42 haben erstmal nichts mit dem Relais zu tun. Welcher Anleitung bist du gefolgt? Hast du den W1 Treiber auf dem Raspberry aktiviert?
Danke fürs Buchen!
Triumph-Meister
Re: Gas Brenner
Post by Triumph-Meister »
guten Morgen Bernhard,
jetzt läuft das hatte doch die GPIO falsch..... nun habe ich die Tempsensoren und die Relais funzen. Versuchsaufbau einwandfrei, jetzt das Gehäuse und die Zündautomatik für den Gasbrenner! Dann kann es losgehen.... oder erst mal analog, mal sehen....
Das Rührwerk und die Brennersteuerung läuft über 230v, da brauche ich keine Netzteile und kann das mit Einbausteckdosen lösen. Bei den Tempsensoren baue ich auch Buxen ein dann ist alles variabel bzw. zum reinigen besser... Ein Problem hab ich noch, dazu schreibe ich dir ne Mail!
Norbert
Triumph-Meister
Re: Gas Brenner
Gemorsche,
Hier mal ein Bild von der Steuerung....
WhatsApp Image 2023-09-15 at 15.38.18.jpeg (187.61 KiB) Viewed 6284 times
Ist noch nicht fertig, so wird das mal werden, und alles über 230V, da das Rührwerk und die Zündsteuerung über 230V laufen.
Ich werde weiter berichten...
Bis denne
Norbert
