Probleme mit Automatik und Fermenter mit Hydrom
Torsten
Post by Torsten »
ich habe ein Hydrom und ein freigeschaltetes PRO-Konto und konnte bisher immer die Gärführung über die Automatik verfolgen, auch mit dem freien Konto. Diesmal scheint irgendetwas nicht zu klappen. Ich habe nur einen Fermenter unter Brauanlage konfiguriert und die Sensoren des Hydrom zugewiesen. Diese sind auch aktuell und werden alle 15 Minuten (DesspSleep) übermittelt.
In meiner ursprünglichen Brau-Automatik war nur das Diagramm des Braukessels zu sehen, also vom Einmaischen. Von den Schritten der Gärung war leider nichts zu sehen. Ich habe dann den Brauvorgang gestoppt und nochmal neugestartet und die Schritte Einmaischen und Kochen übersprüngen. Seitdem hängt er bei der Automatik mit folgender Meldung: "Warte auf Bereitschaft von Fermenter..." Abbrechen und erneutes Starten führt immer zum selben Ergebnis.
Der Fermenter ist unter Brauanlage mit einem blauen Häckchen versehen und dem Hinweis einsatzbereit. Was mache ich falsch? Wie kann ich meine Gärführung mit dem Hydrom überwachen?
VIelen Dank. Viele Grüße
Torsten
Re: Probleme mit Automatik und Fermenter mit Hydrom
Hi Thorsten,
wenn der Hydrom alle 15min eine Nachricht schickt, dauert es ca. 15min bis der Automatikvorgang startet da hier auf eine Update des Gerätes gewartet wird.
Danke, dass du PRO gebucht hast ♥ Hier hast du übrigens auch E-Mail-Support inkl. (das geht meistens etwas schneller).
Torsten
Post by Torsten »
Hi Bernhard, danke für die Info. Der Zustand mit dem Warte auf Bereitschaft von Fermenter... hält bereits mehrere Stunden, d.h. seit gestern an. Kann ich noch irgendetwas machen oder prüfen? Hydrom wird als verbunden angezeigt und hat aktuelle Werte.
Dann schreib mir bitte eine Nachricht mit dem Blauen Button inkl. Meta oder eine Email mit deinem API key.
Wenn dein Polynom nicht stimmt, werden die Werte wegen Ungültigkeit verworfen - das wäre noch die einzige Ursache auf deiner Seite.
Hi zusammen,
falls jemand dasselbe Problem haben sollte: Die Lösung war, die Interfaces auf der Geräteseite vom Fermenter zu entfernen und nochmal neu rüberzuziehen.
Gut Sud allerseits,
