defekte Magnetventile
Posted: Thu Apr 04, 2024 9:56 am
Hallo Zusammen
Ich habe seit Kurzem für 3 Gärtanks geflashte Sonoff TH Origin im Einsatz.
Für die Kühlung schalten sie Magnetventile. Gleich bei den ersten 2 Bieren haben sich schon beide Magnetventile verabschiedet: nach gesamthaft ca. 4 Stunden Betriebszeit lag bei beiden Ventilen ein elektrischer Defekt vor. (Ich messe 0 resp. unendlich Ohm Widerstand, im Gegensatz zu funktionierenden mit ca. 4,5 kOhm. Sie schalten nicht, kein Brummen oder Vibrieren.)
Kann sein, dass die Ventile einfach schlecht sind. Aber gleich 2 Defekte nacheinander und nach so kurzer Zeit? Hier ein Link zu den Ventilen, mehr Infos habe ich leider nicht: https://www.brauundrauchshop.ch/magnetventil-t26-2-pol
Was mir auffällt: Wenn nichts an die Sonoffs angeschlossen ist, haben sie auf dem Kontakt «L Out» 60 Volt. Wenn das Ventil angeschlossen ist 0,1 Volt. Und wenn sie geschaltet sind, 235 Volt (eher hoch, aber auf dem Ventil steht: 220–240 Volt, sollte also passen.)
Kann die kleine «Blindspannung» vielleicht zum Defekt der Ventile führen?
Allerdings sehe ich im Temperaturprotokoll von BierBot, dass sie kaputt gegangen sein müssen, kurz nachdem die Kühlung eingeschaltet wurde, nicht im ausgeschalteten Zustand.
Kennt sich jemand damit aus oder hat ähnliche Erfahrungen gemacht? Bin dankbar für jeden Hinweis!
Matthias
Matthias
