Heizleistung einstellen/begrenzen
Basti
Post by Basti »
Hallo, nutze einen Dampfkondensator und um ein Überkochen zu verhindern, wäre es gut die Heizleistung begrenzen zu können. Also sprich bis zum Siedepunkt 100% und ab dann nur noch mit z. B. 60%. Nebeneffekt wäre auch, dass man die Verdampfungsrate einstellen könnte.
Hab bisher noch keine Möglichkeit gefunden das einzustellen. Gibt es das?
ManuelH
Re: Heizleistung einstellen/begrenzen
Post by ManuelH »
Hallo Basti,
das Thema wurde auch schon mal angesprochen hier der Link dazu.
viewtopic.php?t=3
Programiertechnisch ist das denke ich ohne die passende Hardware schwierig umzusetzen, ausser du hast eine Idee was in deiner Situation die Lösung bringen könnte.
Gruss Manuel
Basti
Post by Basti »
Hallo Manuel,
den Thread hab ich übersehen. Bin kein Programmierer oder Elektroniker, könnte mir aber vorstellen, dass sowas mit ner Art "PWM" realisiert werden könnte. Also z. B. für 50% Leistung, 30 Sek. heizen und 30 Sek. aus. Aber wie gesagt, keine Ahnung ob das Softwaretechnisch und Hardwareseitig so realisierbar ist?
Gruß Basti
Hi Basti,
sorry für die späte Rückmeldung. Grundsätzlich ist mit der günstigen (Brick) Hardware, kein "reales" PWM möglich. Bei AC (Wechselstrom) bräuchten wir soetwas wie Phasenanschnitt o.ä.. Was bliebe wäre so eine "Langsam-PWM" wie du es beschreibst. Das hat aber den großen / riesigen Nachteil, dass deine Hardware extrem oft an- und ausgeschaltet wird, was ihr nicht gut tut. Dies gilt insb. dann, wenn du ne Spule abschaltest, die induziert dann nämlich erstmal einen unendlich hohen Strom. Spulen sind eigentlich fast immer verbaut wenn aus elektrischem Strom Wärme entsteht. Daher war das bisher auch eine bewusste Entscheidung.
Basti
Post by Basti »
alles gut. Vielen Dank für deine Rückmeldung. Okay, verständlich. Ist zwar schade, da ich vom Brick und der Software begeistert bin. Aber es hilft ja nicht, wenn dann binnen kürzester Zeit (oder auch langfristig) dadurch etwas Schaden nimmt. Da passt im Moment die Steuerung nicht zu meiner Anlage. Aber sowas verändert sich ja auch mal...
Beste Grüße
Bastian
Basti
Post by Basti »
Bernhard wrote: Mon Jan 06, 2025 3:04 pm Hi Basti,
hatte die Tage noch eine Idee. Achtung, jetzt wird es wild...
Wäre es nicht möglich, um das Problem mit den Spulen bzw. den hohen Strom beim schalten zu umgehen, in die Steckdose des Brick z. B. ein 5V DC Netzteil einzustecken um mit diesem ein SSR anzusteuern welches dann wiederum meinen Heizstaab schält?
Beste Grüße
Bastian
Hi Basti,
Mit dem Relais kannst du nicht schnell genug schalten, um ein SSR zu beglücken (wenn ich dein Vorhaben richtig verstehe). Wenn du die Hardware baust um an einen ESP32 ein SSR anzuschließen und die Anleitung hier teilst, kann ich dir aber eine Firmware schreiben und Open sourcen, die das SSR anspricht.
Basti
Post by Basti »
du würdest für einen ESP32 eine Firmware erstellen an den ich ein SSR anschließen kann. Diesen könnte ich dann wie einen Brick in die Bierbot Brick Webanwendung einbinden. Also praktisch einen Brick (Sonoff) mit SSR anstelle des Relais. Hab ich das bis hierher richtig verstanden? Wäre dann in der Webanwendung beim Brauen die Möglichkeit gegeben die Heizleistung zu begrenzen? Würdest du das dann auch implementieren?
Die Hardware zusammenzustellen bekomme ich hin und das sauber zu dokumentieren ist ebenfalls kein Thema.
Beste Grüße
Bastian
Hi Sebastian,
Genau richtig verstanden. Nur noch der Hinweis, dass das bisschen Zeit brauchen wird bis es ordentlich funktioniert.
Basti
Post by Basti »
dass ist echt ein super Angebot. Gerne würde ich dieses annehmen. Es hat auf den Tag keine Eile. Kann mir zwischenzeitlich schon mal nen ESP32 besorgen bzw. hab noch ESP32 D1 Mini hier. Passt der?
Besten Grüße
Bastian
