Guten Tag,
leider bin ich so langsam am verzweifeln, da ich meinen Sonoff THR316 einfach nicht geflasht bekommen. Ich bleibe immer daran hängen, das der Vorgang bei Case OK .... bleibt und durchläuft, bis ich es manuell abbreche (s. Anhang).
Meine bisherigen Versuche und Überprüfungen:
- Treiber manuell neu installiert
- richtiger COM Port überprüft
- sicher gestellt das Serial Converter auf 3,3 V gestellt ist
- TX mit RX und RX mit TX verbunden
- verschiedene USB Ports getestet
- 3 verschiedene PC getestet
- 4 unterschiedliche USB Kabel verwendet
- Verbindung von Sonoff zu Serial Converter mit Multimeter überprüft
- Ältere Version von Flash Downloader Tool verwendet
- ältere Bierbrick Software verwendet
- Flashen mit gleichzeitig angeschlossenen 230V
Vielleicht hat irgendwer noch eine Idee was ich tun kann. Wäre sehr dankbar!
Flashen von Sonoff nicht möglich
- Attachments
- 1000080422_11zon.jpg (185.97 KiB) Viewed 50912 times
- 1000080414_11zon.jpg (237.15 KiB) Viewed 50912 times
- 1000080415_11zon.jpg (186.18 KiB) Viewed 50912 times
Re: Flashen von Sonoff nicht möglich
Servus,
Normalerweise würde ich sagen "da gibt's schon einige Threads", aber da hat du wirklich schon viel versucht. Was ist noch übrig...
- Knopf vor Bestromung drücken und erst loslassen an Strom da ist
- Lötkontakte prüfen
Danke für deine Antwort.
Habe die Verbindung jetzt mehrfach überprüft. Auch direkt vom Board bis zum Serial Adapter. Auch Knopfdrücken vor der Bestromung war erfolglos.
So langsam bin ich wirklich ratlos....
Hey Katja,
Kannst du ein Bild von deiner Verkabelung schicken?
breulianer@web.de
Hallo Katja,
ich war ähnlich verzweifelt. Ich habe allerdings den Brewflasher benutzt, das war komfortabler.
Aber: Vor Strom einstecken Knopf drücken, gedrückt halten und dann usb einstecken, dann erst loslassen.
Bei mir hat es so nach ca. 25 Fehlversuchen funktioniert. Die Lötkontakte habe ich auch kontrolliert, ich habe Fotos von den Lötkontakten gemacht und dann mittels Vergrößerung kontrolliert, um ganz sicher zu gehen.
Good luck!
Grüße Michael
Good luck!
Grüße Michael
Den BrewFlasher hab ich nun auch versucht. Leider auch erfolglos.
Hier noch meine Verkabelung...
- Attachments
- IMG_20250318_203954_11zon.jpg (182.17 KiB) Viewed 50534 times
Das sieht leider gut aus. Dann nochmal was "vor Bestromung" heißt: Auch USB anschließen gilt als Bestromung.
Ja genau.
Mein Vorgehen war jetzt:
1. alles komplett stromlos
2. Knopf drücken und halten
3. 230V anschließen
4. USB Serial Converter per USB mit PC verbinden
5. Knopf loslassen
6. Flashen starten (erfolglos)
Auf dem Sonoff selbst sind ja nochmal die 4 notwendigen Kontakte als Freiflächen. Auch von dort hab ich mit dem Multimeter bis zum Converter durchgemessen. Die Verbindung hier war immer erfolgreich.
3. 230V anschließen
5. Knopf loslassen
Endlich!
Nachdem ich es jetzt wirklich mehrere Stunden erfolglos versucht habe hat es endlich geklappt. Vermutlich waren tatsächlich die Jumper Kabel von Sonoff zu Konverter das Problem, obwohl ich mit dem Multimeter das ganze durchgemessen habe.
Mit neuen Kabeln, 230V und dem BrewFlasher hat es nun funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe und die tolle Software.
