Wozu flashen?
Posted: Tue Jun 28, 2022 3:35 pm
by Hascht
Hallo Bierbrauer!
Ich habe bereits drei Sude mit meinem sonoff TH16 hinter mir, jedoch heute erst etwas vom flashen der Software gelesen. Nun zwei Fragen
1. Was ist flashen und wozu das Ganze, bzw. warum funktioniert es bei mir auch ohne?
2. Die Anfahrtemperatur ist bei jeder Rast etwa 2 C zu hoch. Fällt sie ab, startet der Brick auch schon bei ca. 0,8 C über Solltemperatur wieder kurz zu heizen. Welche Werte sollte ich hier wie verändern?
Danke im Voraus!
Hascht
Re: Wozu flashen?
Posted: Tue Jun 28, 2022 4:04 pm
Hi Hascht,
1. Das "Flashen" meint den Vorgang, bei dem die alternative Software (die BierBot Software) auf deinen TH16 installiert wird. Wenn du dir direkt einen BierBot Brick bei einem Onlineshop deiner Wahl oder von einem anderen Brauer gekauft hast, entfällt dieser Schritt. Wenn du dir einen Sonoff TH16 gekauft hast ist dies notwendig.
2. Wenn du einen Sonoff TH16 gekauft hast und nicht geflashst hast, steuerst du mit der Standard Sonoff TH16 Software, diese ist ungenau und erzeugt Überschiesser. Solltest du mit unserer Software arbeiten, führst du am besten eine Automatische Kalibrierung durch. Den Knopf dafür findest du unter "Braunanlagen" oben auf der Karte deiner Maischepfanne ("CAL").
Re: Wozu flashen?
Posted: Tue Jun 28, 2022 4:53 pm
by Hascht
Ich habe meinen Brick beim Hobbybrauversand gekauft.
https://www.hobbybrauerversand.de/Braus ... rBot-Brick
Ich bediene ihn via der Web App. Insofern gehe ich davon aus dass die Th16 Software damit ohnehin nicht kompatibel wäre. Richtig?
Kalibriert habe ich die Geschichte natürlich schon vor dem ersten Male brauen
Re: Wozu flashen?
Posted: Wed Jun 29, 2022 9:19 am
Hättest du bei der Kalibrierung ca. die gleiche Menge Wasser und ansonsten auch die gleichen Bedingungen (Isolierung, Rührwerk an etc.)?
Was für ein Setup hast du ? (Weck o.ä.?)
Ansonsten kannst du versuchen den kp-Wert in den Reglereinstellungen (Knopf "Regler" mit Schieberegler Icon) zu erhöhen?
Re: Wozu flashen?
Posted: Wed Jun 29, 2022 4:40 pm
by Hascht
Also erst mal großes Lob für deinen super Support. So stellt man sich das vor!
Ich braue in einem 100 l isolierten Milchtank mit 7,5 kw Ceran Strahler und Rührwerk. Tatsächlich hatte ich bei der Kalibrierung in etwa 20 Liter weniger als am Brautag.
Aber ich gehe jetzt davon aus, dass ich die neueste Software auf dem Sonoff drauf habe, nachdem ich beim Hobbybrauversand bestellt habe. Oder etwa nicht?
Ich werde vor Samstag eine neue Kalibrierung mit gleicher Wassermenge wie Brauwassermenge durchführen.
Re: Wozu flashen?
Posted: Wed Jun 29, 2022 4:48 pm
Cooles Setup!
Exakt, wenn du deinen Brick bei Hobbybrauerversand bestellt hast, ist alles bereits erledigt und du musst dich nicht ums Flashen kümmern.
Wenn es nach Kalibrierung mit gleicher Wassermenge immer noch nicht genau hin haut, schreib uns eine Email mit deinem API key, dann können wir nachsehen.
