Sonoff TH16 baut kein WLAN nach dem Flashen auf
Posted: Mon Jan 02, 2023 5:13 pm
by heinz
ich hatte bereits über die Youtube Kommentarfunktion Kontakt aufgenommen, hier noch mal meine Nachricht auf Youtube:
Hello Bernhard, great video, everything explained in great detail. Top. I did all the steps without problems, even flashing the firmware worked and the little green tick is displayed. Then I unplug the USB adapter and plug it in again, but the Brick does not establish a WLAN network. It also doesn't work if I use the 230V Input, so it is not a problem of a too low USB power support. What am I doing wrong?
Ich habe mich an die Anweisung gehalten und den Brick nochmals geflasht (mindestens 20mal bisher), aber es hat sich nichts verändert, es wird immer noch kein WLAN Netz nach dem Neustart des Bricks aufgebaut. Ich habe dann den Output des seriellen Ausgangs während des Flashvorgangs aufgezeichnet, aber das File hat 8MB und das kann ich hier nicht anhängen, da die Grenze bei 256 kb liegt und der Dateityp (txt) nicht hochladbar ist.
Was soll ich tun?
Heinz
Re: Sonoff TH16 baut kein WLAN nach dem Flashen auf
Posted: Mon Jan 02, 2023 5:33 pm
Hi Heinz,
Der Log an dem ich interessiert wäre ist nicht dein Flash-Protokoll sondern nach dem Flashen wenn der Brick normal startet und du dann versuchst sich mit dem WLAN zu verbinden.
Siehst du andere WLAN Netzwerke?
Posted: Tue Jan 03, 2023 8:20 am
by heinz
danke für deine schnelle Rückmeldung, vom serielle Port gibt es keine Kommunikation, ich sehe die WLAN Netze, die mein Router erzeugt, aber nichts anderes. Beim Brick leuchtet auch die blaue LED nicht, so wie es vor dem Flashen der Fall war.
Posted: Thu Jan 05, 2023 9:44 am
Hi Heinz,
grundsätzlich gehen hardware-bedingt nur 2.4Ghz Netzwerke, daher die Frage. Wenn du auf dem seriellen Port keine Kommunikation siehst stimmt etwas mit der Verkabelung (wenn nur Byte-Kauderwelsch siehst, stimmt die Baudrate nicht). Ohne die COM-Port-Logs / Infos tue ich mir schwer dir zu helfen.
Edit: Einfach mal googlen, wie man mit deinem Betriebssystem COM-Port Logs anschaut falls du damit nicht firm sein solltest.
