seit meinem letzten Sud habe ich folgendes Problem:
- Der Bier Bot Brick lässt sich nicht mehr starten und verweist immer auf einen noch laufenden Sud, obwohl kein Sud läuft.
Habe alle Rezepte gelöscht, aber das Problem besteht weiter. Wollte den Brick löschen und neu einrichten, hier kommt ebenfalls wieder die gleiche Meldung.
Ein Reset brachte auch nichts, jetzt bin ich mit meinen Ideen am Ende…..
Freue mich über hilfreiche Tipps.
Gruss Willi
Bier Bot Brick lässt sich nicht mehr nutzen
Willi91207
Re: Bier Bot Brick lässt sich nicht mehr nutzen
Hi Willi,
Sorry für die Unannehmlichkeiten. Da wurde die Hardware beim Beenden des Sudes nicht korrekt freigegeben - sollte wieder i.O. sein. Kannst du dich noch an die Abfolge von Aktionen erinnern, die zu diesem Zustand geführt hat? Buttons zwei mal geklickt o.ä.?
Willi91207
besten Dank für die schnelle Rückmeldung!
Ich hatte bei der Verzuckerungsrast Probleme und musste mehrmals Rasten hinzufügen, insgesamt 4. Das Programm lief ab und wurde beendet.
Als ich danach das Überschwänzwasser auf 76 Grad aufheizen wollte, ging nichts mehr.
Hoffe das hilft dir weiter.
Gruss Willi
Gruss Willi
Ich habe leider das gleiche Problem. Wie kann ich es beheben?
Bitte Email mit API oder Support Anfrage über blauen Knopf in der App.
Support Anfrage ist raus, vielen Dank!
Hallo beinander, das Problem ist mutmaßlich behoben. Die Betroffenen haben ein Link zu einer Test-Vorabversion erhalten. Sollte das Problem tatsächlich gelöst sein, wird der Fix teil des neuen Releases für alle. Sollten noch andere das Problem haben: einfach hier melden!
Hallo, leider funktioniert es über den Link auch nicht. Der Brick ist nicht freigegeben und schaltet nach dem einschalten sofort.
Das war was anderes - sollte jetzt auch behoben sein.
