RAPT Pill Hydrometer & Thermometer
Matche
Post by Matche »
Servus Bernhard,
nachdem mir die letzten ispindel abgesoffen sind, Gäre unter Druck, habe ich eine andere Lösung gesucht. Dabei bin ich auf die Rapt Pill gestoßen. Diese hält dem Druck stand der sich in meinem Gärfass aufbaut. Jetzt meine Frage...ist es möglich die Rapt Pill in BierBot zu integrieren?
https://www.kegland.com.au/products/yel ... -bluetooth
MfG Mario
Re: RAPT Pill Hydrometer & Thermometer
Hi Mario,
spannende Frage! Sollte klappen.
Hierzu also folgende Schritte (ohne es selber ausprobieren zu können):
1. Neues Profil im Portal anlegen
- Name und Description wie du willst
- URL: https://brewbricks.com/api/iot/v1
- Method: POST
2. Payload: Kopieren und Einfügen
    "apikey": "deinAPIKEY",
    "type": "@device_type",
    "brand": "rapt",
    "version": "0.0.1",
    "chipid": "@device_name",
    "s_number_wort_0": "@gravity",
    "s_number_temp_0": "@temperature,
    "s_number_batterypercent_0": @battery,
    "s_number_wifi_0": @rssi,
Voltage und tilt (Neigungswinkel) werden meines Wissens nicht von der Pill übermittelt. Schade, aber funktioniert trotzdem.
3. Alternativ kannst du "apikey" auch über den Tab "Parameter" setzen, aber das würde ich gerne selbst ausprobieren.
4. Save und apply auf deine Pill.
Gib Bitte Bescheid ob's klappt und ob du noch Erkenntnisse hattest!
Matche
Post by Matche »
Servus Bernhard,
also die Daten habe ich so eingegeben...musste lange probieren bis ich die Einstellungen unter
Payload richtig hatte....es waren bei Deiner Vorlage einige Fehler bezüglich Komma und Anführungszeichen..
habe ich so abgeändert und bekomme Daten unter Bricks....
Ich habe folgende Schritte durchgeführt...
Auf der Seite:https://app.rapt.io/
Create new Web Hook-->
Reiter Details-->
Description:
URL:https://brewbricks.com/api/iot/v1
Method: Post
Reiter Payload -->
Payload:{
"apikey": "da steht meine Api eigentlich",
"brand": "rapt",
"version": "0.0.1",
"s_number_wort_0": @gravity,
"s_number_temp_0": @temperature,
Reiter Parameters -->
Parameters: leer
Reiter Devices -->
Moorkeller Bräu ausgewählt
Reiter Logs -->
nichts verstellt
Läuft bis jetzt ohne Probleme...
Danke Bernhard...
Mario
Matche
Post by Matche »
Servus Bernhard,
also momentan funktioniert fast alles...
die Daten werden alle, bis auf Stammwürze, aktualisiert...
Kannst Du noch mal drüber schauen warum die Stammwürze nicht aktualisiert wird...
Danke Dir..
Mario
Schau Mal ob in den Brick Einstellungen alles passt. Potentielle Fehlerquelle ist, dass die Pill die SW in SG schickt und die Einstellung auf Plato steht oder umgekehrt - dann kommen falsche Werte raus, die im schlimmsten Fall direkt verworfen werden. Poste gerne einen Screenshot.
Matche
Post by Matche »
diese Einstellung gibt's gar nicht bei der RaptPill
So sieht es unter Bricks aus..
Screenshot 2023-06-23 203320.jpg (33.49 KiB) Viewed 15360 times
So unter Einstellungen
Screenshot 2023-06-23 203047.jpg (22.21 KiB) Viewed 15360 times
und das sind die Daten aus der RaptCloud
Screenshot 2023-06-23 203253.jpg (20.39 KiB) Viewed 15360 times
Da kann ich leider nichts einstellen..
Passt da was nicht?
Gruß Mario
Bitte entschuldige, es fehlen noch 1-2 Zeilen Backendcode, dass die Pill als Hydrometer erkannt wird und die Einstellungen dementsprechend verfügbar gemacht werden.
Diese Payload kommt bei mir an:
request: {"apikey":"D4.....","type":"Hydrometer","brand":"rapt","version":"0.0.1","chipid":"Moorkeller Bräu","s_number_wort_0":0.9907,"s_number_temp_0":23.94,"s_number_batterypercent_0":100,"s_number_wifi_0":-64}
sieht für mich nach einem SG wert aus. Deine Einstellungen (die du leider NOCH nicht bearbeiten kannst) waren auf Plato. Hab das mal manuell auf SG geändert. Gib Bescheid ob das hilft. Settings-Dialog für dich kommt mit dem nächsten Release (Mitte Juli, weil ich bis Ende Juni im Urlaub bin).
Matche
Post by Matche »
Servus Bernhard,
sieht schon besser aus, momentan sind die Werte hier und in der RaptCloud identisch..
Deine Umstellung scheint geholfen zu haben...
Danke Dir, genieß Deinen Urlaub....
Mario
Matche
Post by Matche »
Servus Bernhard,
Nochmal eine kleine Rückmeldung, funktioniert einwandfrei alle Werte kommen regelmäßig....
Das Gärfass steht auch seit einem Tag unter Druck, und alle Werte kommen regelmäßig...RaptPill hält dem Druck, es waren 1,98 bar, einwandfrei stand...
Grüße Mario
Hi Mario,
das freut mich zu hören!
