THR316/320 - Probleme beim Flashen
ManuelH
Post by ManuelH »
Hallo und guten Tag,
jetzt muss ich trotzdem mal hier nachfragen.
Habe mir den neuen THR316 und den 320 gekauft und versuche jetzt schon den ganzen Tag das ding zu Flaschen aber etwas ist hier faul.
Habe mich genau an deine Anleitung von YT gehalten den gleichen USB Serial converter 4 mal bestellt den du da verlinkt hast, habe die Port mehrmals nachgelötet mir sogar ne neue Lötstation gekauft ( brauchte ich sowieso mal :D ). Habe die Wire alle mal ausgetausche und habe 3 verschiedene Mini USB Kabel. Habe das Flaschingprogramm das du da vorschlägst und zig male neugestarted und alles überprüft, auch schon mit einer ältern Version probiert.
Wenn ich das mit dem PC verbinge ( Knopfgedrückt Sonoff am Strom, USB in den Port kommt der Ton, im Manager kommt er auch auf Com 4 alles so eingestellt und überprüft. Drücke ich auf Start blinkt Serial converter und das Flashingtool geht auf SYNC. Danach passiert nicht mehr, es laufen nur Punkte über den Monitor kein Flasching startet.
Keine Ahnung was da los ist, was als ein kleines Projekt für meinen Zusatzbrick für den Kühlschrank gestartet hat, ist nun schon seit anfang der Woche meine Aufgabe :lol:
Gib mal bescheid falls dir noch was einfallt bin um jede hilfe dankbar.
Mit freundlichen Grüssen
ManuelH
Re: THR316/320
Hi ManuelH,
Hmmm. Zwei Klassiker:
1. RX mit RX verbunden
2. Das Relais will angehen, zieht dafür zu viel Strom für deinen USB Port und der ESP32 resettert. Hier hilft nur mehr Dampf über die VCC Leitung oder wenn du vom Fach bist ein angeschlossener AC in Port.
ManuelH
Re: THR316/320
Post by ManuelH »
Also 1. habe ich nochmal überprüft war aber alles gut.
für 2. kenne ich mich zu wenig aus.
Habe den mit dem THR316 den Jumper auf dem Serial Converter von 3.3V auf 5V ungesteckt und wieder zurück und als ich wieder auf den PC geschaut hab war der Flasch durch. Keine Ahnung ob das genau so passiert sein kann da ich micht nicht wirklich damit auskenne.
Danach habe ich das THR320 angesteckt und mit dem gleichen Pirinzip probiert, passiert nicht. Flasching started nicht.
Immerhin mal einer geht. :D
Was denkst du dazu?
Re: THR316/320
Also 5V funktioniert genau einmal, danach ist der ESP32 i.d.R. gebraten.
ManuelH
Re: THR316/320
Post by ManuelH »
natürlich habe ich den ESP32 nicht direkt an 5V angesteckt. :)
Ich habe nur den schwarzen Jumper auf dem Serial Converter gewechselt. Das hat dann beim THR316 den Erfolg gebracht.
Der THR320D will aber weiterhin nicht.
denkst du ein CP2102 würde das Problem lösen da er eventuell mehr Dampf über die VCC Leitung bringt?
ManuelH
Re: THR316/320
Jumper auf 5V = Auf VCC Des Serial converters liegt 5V an. Wenn du den ESP über den serial converter mit Strom versorgst, hat er 5V bekommen. Zumindest GND musst du ja anklemmen. CP2102 kannst du versuchen. Wenn du ganz sicher sein willst, nimmst du ein Labornetzteil oder irgendwas was stabile 3.3V mit viel Ampere liefert, klemmst das an den ESP32, und schließt GND von Netzteil, ESP32 und Serial converter zusammen.
Ansonsten kannst du ein Video deines Vorganges machen und auf YouTube hochladen und hier Posten, dann schau ich gerne Mal drauf. Vielleicht gibt es ein Detail dass du anders machst als ich aber es dir nicht auffällt (und du es daher auch hier nicht beschreiben kannst).
Link21
Re: THR316/320
Post by Link21 »
Hallo zusammen
Ich habe dasselbe Problem wie der Threadersteller.
- Mein USB to Serial Converter ist dieser hier: https://www.berrybase.ch/usb-ttl/uart/r ... x-chipsatz
- Ausgangsgerät ist ein Sonof THR320
- Die Lötstellen habe ich überprüft.
- Das Sonof wurde nie an 5v angeschlossen
- Strom sollte das USB to Serial Teil genug haben, ich habe es am USB Ladeport des Laptops angeschlossen
- Das Sonof ist aktuel ausschliesslich mit dem USB to Serial Converter verbunden und ist nicht an 220v eingesteckt
Für den Rest bin ich wie im Video vorgegangen.
Sobald ich im Flashprogramm auf Start drücke pasiert nichts. Das heisst: beim Start des Programm geht ein schwarzes Fenster auf ->
Anschliessend werden es immer mehr schwarze punkte aber es passiert nichts mehr...
Ich habe bereits 2 Sonof ausprobiert. Es passiert immer nichts.
Was mache ich flasch?
Zur Info, bevor ich "Start" gedrück habe, habe ich nicht Erease gedrückt. Ist das korrekt?
Danke für die Hilfe.
Gruss
Bruno
Link21
Re: THR316/320
Post by Link21 »
So, hat nun geklappt. Anscheinend lag es an meinem USB to Serial Gedöns.
Nachdem der Treiber zum 1000igsten Mal gelöscht und wieder installiert wurde, hat es geklappt.
Re: THR316/320
Hi Bruno. Danke an dich für das Update! Freut mich dass es funktioniert hat, auch wenn ich mir nicht sicher bin ob das ggf. Zufall war. Für alle Nachfolgenden: Die Steckverbinder des Rainbow-Kabels müssen wirklich gut sitzen!
Ansonsten hier nochmal das Angebot: Gerne ein (YouTube) Video eures Vorgehens posten - dann fällt mir vielleicht was auf.
Gut sud allerseits,
Humpejunior
Re: THR316/320 - Probleme beim Flashen
Post by Humpejunior »
Hallo zusammen,
ich habe das gleiche Problem :)
Welches Vorgehen sollte ich denn mal als Erstes testen, bevor ich mir ein Labornetzteil hinstelle…
Erst mal Rainbow-Kabel tauschen?
Lötstellen sind astrein und wenn ich den Brick mit AC versorge geht auch das WLAN an und er fährt „hoch“ aber mit der Original-Firmware natürlich…
