Import von Rezepten
breulianer@web.de
Import von Rezepten
Post by breulianer@web.de »
hallo, der Import von Rezepten über beerxml funktioniert bei mir gar nicht. Rezepte von Braureka z.B. kommen komplett ohne Malze, Hopfen und Hefen beim Bierbot an. Woran liegt das?
Grüße aus dem Münsterland, Michael
Re: Import von Rezepten
Hi Michael,
schön, dass du dabei bist - bei der Software und im Forum.
Zutaten werden zur Zeit leider nicht importiert.
Grund: Zutaten sind Objekte in unserer Datenbank die mit vielen Eigenschaften versehen sind (bspw %alpha bei Hopfen). Diese werden bald verwendet, um IBU, EBC, etc. vorherzusagen. Wenn in einer BeerXML also nur ein Name, oder widersprüchliche Infos vorhanden sind, muss eine art "Soft-Mapping" auf die Elemente in unserer Datenbank passieren - das hat so seine Tücken (im einfachsten Fall wenn es die Zutat nicht gibt).
Das haben wir bewusst im ersten Schuss ausgeklammert - die Zutatenverwaltung wird aber aktuell erweitert. Das nächste spürbare Update wird in ca. 4 Wochen kommen.
breulianer@web.de
hallo Bernhard,
danke für die schnelle Antwort, dann warte ich die vier Wochen mal ab.
Grüße Michael
Hi Michael,
in der Zwischenzeit könntest du dir überlegen, ob du die Weiterentwicklung mit dem Buchen von PRO unterstützen möchtest.
breulianer@web.de
das werde ich machen. Die 20 Euro im Jahr ist es mir allemal wert.
Grüße Michael
youngster91
Post by youngster91 »
erst einmal frohe Weihnachten, ich hoffe ihr konntet alle die bisherigen Feiertage genießen :)
Ich habe zwar nicht dasselbe Problem wie der Thread Ersteller, aber es passt hier thematisch mit am Besten zu.
Ich will im Bierbot ein Rezept vom kleinen Brauhelfer importieren. Leider erkennt er bei mir hier kein Rezept (siehe Bild). Mache ihr hier irgendetwas falsch?
Schöne Grüße
Stefan
NewEnglandIPA.xml.zip
(2.22 KiB) Downloaded 1683 times
Bildschirmfoto 2023-12-26 um 11.52.05.png (59.28 KiB) Viewed 57541 times
Hi Stefan,
BeerXML ist leider kein eindeutiges Format und lässt allerlei Spielraum zu. BeerXML importieren ist daher immer so eine Sache... Wenn du kannst, schick mir die XML mal an die hello @ b .... ot.com. Wird aber vermutlich KW1 2024 werden bis ich mir das anschauen kann.
youngster91
habe dir eine Mail gesendet. Kein Problem, KW1/24 passt noch locker :P. Sag mir dann nur mal bitte, ob die Mail angekommen ist.
Schöne Grüße
Stefan
Ist angekommen
youngster91
konntest du denn schon einen Fehler finden?
Schöne Grüße
Stefan
