Page 2 of 2
Re: THR316/320 - Probleme beim Flashen
Posted: Tue Nov 14, 2023 4:03 pm
by ManuelH
Hallo und guten Abend,
also von meiner Seite nochmal kurz gesagt habe es heute nochmal probiert.
Beim 1. war denke ich das Problem das beim Serial Converter das schwarze Brücken nicht auf 3.3V war. Danach hat logischerweise funktioniert. Dabei war aber immer das Sonoff im 230 v eingesteckt, also nur zufall das es geklappt hat.
Nun beim 2. hab ich alles so gelassen wies war und nur über USB-Schnittstelle mit Strom versorgt, danach hat es direkt funktioniert.
Also mein Fehler, hatter irgendwie in Erinnerung das ich mal im Forum gelesen habe das es mit 230 v versorgt sein müsste. Keine Ahnung wieso.
Hoffe das hilft für die nächsten.
Posted: Wed Nov 15, 2023 5:40 pm
by Humpejunior
Hast du sonst alles nach Anleitung gemacht?
Und hast du das 16A oder das 20A Modell?
Ich habe es jetzt noch mal mit dem CP2102 getestet und leider keine Veränderung. Ich werde mir jetzt einen Spannungswandler von DC12V auf 3,3V holen und dann wie von Bernhard beschrieben die Kabel verdrahten und dann mal sehen, ob ich damit eine konstante und starke Stromversorgung hinbekomme, da es eigentlich nur noch daran liegen kann.
Posted: Sun Nov 26, 2023 10:12 pm
by Humpejunior
Edit:
Ich konnte die Probleme lösen.
Ich habe alles neu verlötet und konnte dann auch ohne Probleme zwei Bricks nacheinander flashen.
Danke für alle Ansätze die hier zu lesen waren.
Der Punkt mit den wirklich fest sitzenden Verbindungen ist anscheinend echt nicht zu vernachlässigen.
Also: Wer hat, sollte mit einem Multimeter seine Verbindungen durchmessen, wenn etwas nicht funktioniert.
Posted: Sat Feb 03, 2024 7:21 am
by roland-rp
Hallo
jetzt geht es mir genau so
Ich habe Probleme beim flashen.
Habe auch schon 2 THR320 Probiert und Kabel und den Serial Converter auch schon getauscht. der Jumper steht auf 3,3V
Lötstellen mehrmals nachgelötet
Dies ist die Fehlermeldung :
[2024-02-03 07:58:49,462][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:561][ERROR]: IOError: the serial port should probably be removed
[2024-02-03 07:58:49,462][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:745][ERROR]: ESP32 Chip sync error esp_sync_blocking.
no log file output ...
test offset : 4096 0x1000
case ok
test offset : 32768 0x8000
case ok
test offset : 57344 0xe000
case ok
test offset : 65536 0x10000
case ok
[2024-02-03 08:07:41,154][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:561][ERROR]: IOError: the serial port should probably be removed
[2024-02-03 08:07:41,158][ESP8266Loader_spi[1]][espDownloader.py][line:745][ERROR]: ESP32 Chip sync error esp_sync_blocking
Was kann ich noch versuchen?
Benötige ich vielleicht ein externes Netzteil oder gibt es noch andere Tips?
Danke schon mal
Roland
Posted: Sat Feb 03, 2024 7:32 am
Hi Roland,
Auf dieser Seite habe ich alle mir bekannten Stolpersteine hinzugefügt:
https://docs.bierbot.com/getting-starte ... -the-esp32
Bitte halt uns auf dem Laufenden damit auch die mach dir lernen
Posted: Mon Feb 05, 2024 6:13 am
by roland-rp
Danke Bernhard,
Der Link war hilfreich.
Der Fehler lag eher an mir. Mein Englisch ist nicht so gut und ich habe am Anfang vom Video nicht ganz verstanden was es mit dem COM Port 3 auf sich hat. Dann habe ich immer den COM3 genommen jedoch war es bei mir COMPort 5. Dies fiel mir auf als ich den Sonoff anstrckte und nun COM 5 vorhanden war.
Trotzem vielen Dank
Posted: Mon Feb 05, 2024 6:27 am
Hi Roland,
Freut mich, werde das noch als Möglichkeit hinzufügen!
