Bierbot Software auf Sonoff Basic
Detti-S
Post by Detti-S »
ich hatte dich unter deinem Video schon mal gefragt, ob es möglich wäre die Bierbot SW auch auf einen Sonoff Basic zu flashen.
Einen TH16 habe ich schon wie beschrieben geflasht und in Bierbot Bricks eingebunden. Meine Idee war jetzt einen günstigen Sonoff Basic als zusätzlichen Switch für das Rührwerk zu nutzen.
Also habe ich einen Sonoff Basic mit dem ESP8266flasher genau wie beim TH16 geflasht was laut den Flashtool auch erfolgreich war. Im Anschluss wollte ich auf den Basic im Access Point Modus zugreifen. Bei mir war im WLan aber kein Accesspoint mit dem Namen "Bierbot Brick 101" sichtbar. Ich habe den Flashvorgang auch noch mal mit der Einstellung Flash Size 1MByte wiederholt aber mit dem gleichen Ergebnis.
Funktioniert das mit dem Sonoff Basic nicht oder was mache ich falsch?
Eigentlich unterscheiden Basic und TH16 sich im Kern ja nur durch durch das stärkere Relais, den Plug für das Thermometer und ggf. größeren Flash.
Im Moment hab ich keine Idee was ich falsch mache. Ich hatte den Basic vorher auch per ESP Tool erased.
Grüße
Detlef
Re: Bierbot Software auf Sonoff Basic
Hi Detlef,
wieso nicht mal das WLAN auftaucht, kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht erklären... Kannst du mir mal die genaue Chipbezeichnung deines ESPs im Sonoff Basic sagen? Sonst kann ich mir auch mal den Basic bestellen und es ausprobieren.
Detti-S
Post by Detti-S »
das ist ein ganz normaler ESP8266EX so wie er im sonoff basic v1 verbaut wurde, ich hab mal ein Foto angehängt.
Wenn Du dir jetzt einen Sonoff Basic besorgst, ist das sicher ein V3 und der hat den ESP8255 anstatt dem esp8266 verbaut. Der wäre dann hardwaretechnisch definitiv abweichend.
Ist schon komisch, ich habe keine Idee, was ich da falsch mache. Tasmota läßt sich ohne Probleme auf dem gleichen Basic flashen. Da gebe ich aber Wlan User und Passwort gleich beim flashen mit.
Grüße
Detlef
Hi Detlef,
ESP sieht gut aus... Was du auch versuchen kannst ist wie in der "für Entwickler" option vorzugehen: https://github.com/BernhardSchlegel/Bie ... #developer
Also VSCode installieren, platform.io plugin installieren und dann "Flash and Monitor" machen. Dann siehst du in der Console von VSCode die Logausgaben deines ESPs. Gerne hier posten, wenn du meinen Senf dazu willst ;)
Bin nach wie vor der Ansicht, dass das klappen müsste.
Schönen Sonntag,
Jens
Post by Jens »
Ich habe mir aufgrund der Lage das es den Sonoff TH16 niergendwo mehr zu erwerben gibt 2 Sonoff Basics geholt der eine neuere R2 hat leider einen ESP8285 Chip, auf github habe ich bereits gesehen das dort jemand wohl das Problem gelöst hat mit der Bierbot Firmware für diesen Chip,da ich leider keine Programmierkenntnisse habe ist es für mich leider nur Chinesisch und wollte fragen ob man aus diesem wissen vllt. eine modifiezierte Firmware datei hochladen könnte für das Flashen
Ich hab auch noch einen älteren Sonoff Basic auftreiben können mit ESP8266 Chip, bei diesem hat das Flashen reibungslos geklappt allerdings baut dieser bei Stromanschluss kein Wlan netzwerk auf dieses Problem wird warscheinlich auch softwareseitig sein da wenn ich Tasmota Flashe ein Wlan aufgebaut wird,leider bin ich mit meinem Latein am Ende
"Zur info ich hatte vor einen Sonoff zu meinem anderen zu Nutzen für eine Umwälzpumpe"
MfG Jens
Hi Jens,
anbei mal eine UNGETESTETE binary für ESP8285. Gib bitte Bescheid ob die funktioniert :)
Hier: https://drive.google.com/file/d/1luXWEV ... sp=sharing
Jens
Post by Jens »
vielen dank für die Mühe, konnte die Firmware ohne Probleme mit dem Tasmotizer auf den Sonoff Basic RF R2 Flashen, Sonoff wird auch erkannt und ist schon eingerichtet für die Umwälzung,werde morgen den ersten Testlauf starten und dann Berichten wie er sich im Laufenden Betrieb verhält
MfG Jens
Hi Jens,
Freut mich! Hoffentlich klickt auch das Relais ;)
Jens
Post by Jens »
Habe heute alles angeschlossen und getestet und es Schaltet wunderbar, bis jetzt noch keine Fehlfunktionen :thumbsup:
MfG Jens
