Brick geht Offline
Posted: Wed Aug 07, 2024 3:54 pm
by ManuelH
Hallo und guten Tag zusammen,
habe erlich gesagt seit anfang an immer das Problem das der Brick für meinen Kühlschrank immer nach bestimmter Zeit Offline geht oder wie in einen Schlafmodus fällt.
Danach kann man ihn nicht mehr wecken, er schaltet auch nicht mehr und zeigt die letzte gemessene Temperatur an.
Das passiert meiner Meinung nach immer wenn er lange nichts schalten muss.
Nur noch vom Strom nehmen hilft dann.
Habe es auch schon mit einer älteren Version probiert da passiert das nicht so oft aber trotzdem nicht wirklich gut.
Hat jemand vielleicht das gleiche Problem oder sogar eine Lösung dafür?
Danke schon mal im vorraus.
ManuelH
Re: Brick geht Offline
Posted: Fri Aug 09, 2024 12:48 pm
Hi Manuel,
sorry das zu hören! Welche Software / Hardware verwendest du denn genau? TH Origin oder TH16? Welche genau?
Posted: Fri Aug 09, 2024 7:06 pm
by ManuelH
ja habe den Th Origin und habe mit Version 0.8.3 und 0.8.4 probiert und mit der älteren Version hat es etwas länger angehalten bis der Brick offline geht.
Nun probiere ich noch dem Brick eine fixe IP adresse zuzuweisen und mal schauen ob das was bringt.
Posted: Tue Nov 26, 2024 9:36 am
by sumit02
Hello and Good Morning to everyone.
I had the same problem with my brick going offline after some time. Giving it a fixed IP address helped a little, but I also found that updating the firmware made it better.
Posted: Fri Nov 29, 2024 5:36 am
by ManuelH
I think the problem is that I have had bad internet in the cellar where the fermentation tank is.
I installed a newest generation Powerline and to be on the safe side, because I can't always be in the brewery, I installed a normal Sonoff in front of the Brick so that if it goes offline I can switch it off and on again.
Since then I have had very minimal problems and when I do I simply reset the Brick via the Ewelink app.
hope this helps.
