SONOFF THR320D/THR316D Elite
Beerscientist
Post by Beerscientist »
Hallo Zusammen,
da der SONOFF TH16 anscheinend nicht mehr verfügbar ist bei den üblichen verdächtigen Händlern möchte ich den SONOFF THR320D/THR316D Elite einsetzen. Dank Bernhards Bemühungen steht dazu auch entspreche flash Anleitung und Code zur verfügung (https://github.com/BernhardSchlegel/Brick-32).
Daher meine Frage: Ist nach dem flashen das am SONOFF THR320D Elite vorhandene Temperatur LCD Display weiterhin aktiv und zeigt eine Temperatur an?
Nebenfrage: Wurde der SONOFF TH16 eingestellt und durch die THR316 Reihe ersetz?
Grüße
Stephen
Re: SONOFF THR320D/THR316D Elite
Hi Stephen,
Das Display wird (noch) nicht unterstützt, PRs hierzu wäre seeeehr willkommen. Eine kleine Komplikation ist, dass du mit BierBot Bricks je Temperatursensor einen Kalibrierungs-Offset angeben kannst. Dieser ist bisher nur Serverseitig gespeichert. Du kannst den THR320D also verwenden, er hat aber (noch) keinen Vorteil ggü. einem THR320.
Korrekt, TH16 ist EOP, THR sind die Nachfolger.
