Sonoff updaten (neu flashen)
Taim
Post by Taim »
Moin,
Danke für das tolle Projekt und vor allem die ausgezeichnete Dokumentation! :D
Ich habe aus Versehen nicht die neueste Software Version auf den THR32D geflasht.
Der Brick läuft soweit, ich würde aber dennoch die neueste Version aufspielen wollen.
Wie komme ich denn jetzt wieder in den Flash Modus oder funktioniert das Update über das Captive Portal?
Da gab es ja auch so eine Option, funktioniert das?
Beste Grüße,
Timo
Re: Sonoff updaten (neu flashen)
Hi Timo,
danke für die netten Worte und wilkommen!
Der Knopf ist zwar da, das Update über die UI geht aber leider nicht, weil die Firmware größer als die halbe Speichermenge ist.
Wenn du bereits den THR32D erfolgreich geflasht hast, mach einfach nochmal genau das Gleiche mit der neuen Firmware-Datei - die überschreibt dan einfach die alte.
Taim
Post by Taim »
Bernhard wrote: Sun May 07, 2023 3:19 pm Wenn du bereits den THR32D erfolgreich geflasht hast, mach einfach nochmal genau das Gleiche mit der neuen Firmware-Datei - die überschreibt dan einfach die alte.
Moin Bernhard, danke für die Info!
Also, d.h. durch Knopf gedrückt halten und dann usb-programmer einstecken, komme ich auch so wieder in den flash-modus?
Btw. vielleicht kann man in der Doku noch ergänzen, dass der sonoff an der Steckdose hängen muß, um geflasht zu werden? Ohne den zusätzlichen Strom kam bei mir immer ein „esp32 chip flash download error esp_write_flash“
Timo
